Aussengewinde erstellen mit Creo Elements V6 Free
Hallo Gemeinde
kann mir jemand erklären wie ich ein Aussen gewinde zeichnen kann und dargestellt bekomme, um zum beispiel eine schraube zu zeichnen.
Bitte schnelle antwort.
Grüsse
Michel
Hallo Michel,
Ausen gewinde und Innen gewinde sind mit Helical Sweep gemacht.
Nur das sie muss den schnit machen.
http://learningexchange.ptc.com/tutorial/400/creating-helical-sweeps-for-springs
Also this might help
http://communities.ptc.com/thread/55931
David
2-Explorer
zweisprachige Antwort (bi-lingual answer)
😧 Hallo,
zunaechst einmal: Bessere Chancen auf Feedback erhaelt man wenn man Englisch posted. Die meisten User koennen kein Deutsch und viele machen sich nicht die Muehe es mit Google Translate zu versuchen - oder schrecken vor dem Ergebnis zurueck.
E Hello,
first of all: Chances for feedback are better, if you post in English. Most users don't speak German and many do not undertake the tas of utilizing Google Translate - or they get discouraged by the results.
😧 Bei dem Wort "zeichnen" denke ich an die schematische Darstellung von Gewinden in der Zeichnung. Geht es darum?
Wenn dagegen Gewinde modeliert/konstruiert werden sollen, dann ist der Tipp von David (Helical Sweep) goldrichtig. Die selbe Geometrie, nur als Schnitt anstatt als Koerper.
E: The word "draft" makes me think of the schematic display of threads in drawings. Is this what it's about?
If threads are supposed to be modelled/constructed, then the hints from David are dead right. Same geometry, but as a cut instead of a solid.
Gunter
