Creo Elements 3.0 startet ohne ersichtlichen Grund unter Win 7 nicht mehr !
das Programm lief bis gestern ohne Probleme .... heute startet es aber ohne Veränderungen nicht mehr...
beim Aufruf scheint es zu starten...für einen Bruchteil erscheint das Programmbild /Startbildschirm und verschwindet sofort wieder..
Kann jemand helfen ?
Hallo,
Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um Limitationen der Grafikkarte um den "Enhanced Realism" Modus zu verwenden.
Bitte prüfen ob folgender Workaround funktioniert:
Creo Elements/Direct Modeling PE 3.0 mit Intel Graphics Media Accelerator
  1. Auf Intel Graphic Media Accelerator arbeitet die Hardware Beschleunigung speziell im Zusammanspiel mit der Option "Enhanced Realism" nicht zuverlässig. Wenn Sie Creo Elements/Direct Modeling PE 3.0 auf einem PC mit Intel Graphic Media Accelerator verwenden, ist folgende Einstellung der Umgebungsvariable empfehlenswert:
    SDPIXELFORMAT=SOFTWARE
    dies vermeidet die Hardware Beschleunigung und "Enhanced Realism" Option.
  2. Wenn die "Enhanced Realism" Option in einer Modeling PE Sitzung aktiviert wurde, könnte es bei dieser Konstellation beim nächsten Start von Creo Elements/Direct Modeling PE Probleme geben. Wenn Sie diese Situation erleben ist der Lösungsansatz, den "Personality" Ordner zu löschen:
    Application Data\CoCreate\CoCreate Modeling Personal Edition3\30.0
    Dann starten Sie CoCreate Modeling PE 3.0 neu und de-aktivieren "Enhanced Realism" vor dem Beenden der nächsten Modeling PE Sitzung.
Maikl751-VisitorAuthor
Die von Ihnen beschriebene Variante führt leider nicht zum gewünschten Erfolg...sofern der Personality Ordner entfernt wird....erfolgt nicht mal mehr ein Programmstart. Statt dessen erfolgt eine Fehlermeldung.....
Kann das Programm auch anderweitig zum Laufen gebracht werden....
Wie lautet denn die Fehlermeldung ?
Das Einstellungsverzeichnis hätte nicht gelöscht werden müssen, umbenennen hätte auch gereicht.
Wurde irgendetwas eingestellt, bevor es nicht mehr funktionierte ?
Kam es vorher zu einem Aufhängen oder Absturz des Programms ?
Kamen da auch Fehlermeldungen ?
War die Internetverbindung vorhanden ?
Um aus dem Problem zu kommen, würde ich das Programm nochmal ganz neu installieren.
Vorher am besten eine komplette Deinstallation machen.
