keine gültige Lizenz !
Hallo Zusammen
nach einem PC-Wechsel, hier wurde das Programm durch den Administrator offenbar nur "rübergezogen",l bekomme ich bei Programmstart von CREO-Elements Express den Hinweis dass ich keine gültige Lizenz hätte.
Hab Programm schon zigfach deinstalliert und neu installiert, Einträge in der Registry entfernt und nach versteckten Programmdaten gesucht, nichts hilft.
Hat hier jemand eine Rat zu der Angelegenheit ?
Schon mal Danke fürs Durchlesen und erst recht bei einer Hilfe.
Hallo Günter,
da gibt es einen anderen Beitrag wo eine Lösung gefunden wurde.
Vieleicht ....
http://communities.ptc.com/message/25526#25526
Hallo FriedhelmK
Danke für die schnelle Antwort, aber SpywareDoctor ist nicht auf dem System installiert ebenso wurde die Windows-Firewall bei einer Neuinstallation deaktiviert. Auf dem System ist noch zusätzlich Sophos Anti Vir vorhanden dieser war jedoch nicht deaktiviert.
Hallo Günter,
wie sieht denn diese Meldung
aus? Kannst du einen Screenshot hochladen?
Bei mir wurde vor kurzem der Pc neuinstalliert und bei der Installation von Express 4.0 bekam ich auch eine Meldung wegen ungültiger Lizenz.
Da gab es dann einen Link der mich zur Loginseite von PTC brachte.
Dort habe ich meine Emailadresse + Password neu eingegeben und danach startete das Programm.
Hallo Friedhelm
danke nochmals für dein Interesse an der Problemlösung und Unterstüzung
und hier die Fehlermeldung
Gruß Günter
6-Contributor
Genau dieses Problem habe ich auch.
Hallo Uwe
hast du vielleicht das Problem schon lösen können?
Gruß Günter
6-Contributor
Hallo Günter,
nein, das habe ich nicht.
Als letzten Versuch Creo Elements auf diesem Rechner doch noch zum Laufen zu bringen,
will ich das Betriebssystem neu installieren (Windows XP SP3).
Mit dem frisch installierten Betriebssystem will ich es dann noch einmal versuchen.
Wann dies allerdings sein wird steht noch in den Sternen, da ich momentan arbeitsmäßig sehr gut eingebunden bin.
Freundliche Grüße
Uwe
http://ubuntuone.com/08nBERNp962hv44HJkEY3E
