3-Newcomer
Arduino as ModBus IO module from SoftLogix 5800 by Allen Bradley
I'm new to the community, I hope you can help me. I need to use the Arduino UNO or MEGA, to write or read analog data with digital, from the PLCSoftlogix emulator. The SoftLogix Creates a Virtual PLC, which is programmed with RSLogix, these must write to the KepServer and this in turn to the Arduino through Modbus RTU Serial, My query is how to make the PLC write to the KepServer and then to the arduino, and this in both directions.
Kind regards
Translated the text from Ilocano to English using google translate on 10-April-2023 at 9:29am IST by vnamboodheri
Old Subject - Arduino como modulo ModBus IO desde SoftLogix 5800 de Allen Bradley
Old Body -
Soy nuevo en la comunidad, espero me puedan ayudar.
Necesito usar el Arduino UNO o MEGA, para escribir o leer datos analogicos con digitales, desde el emulador de PLCSoftlogix. El SoftLogix Crea un PLC Virtual, a que se programa con el RSLogix, estos deben escribir en el KepServer y este a su vez al Arduino mediante Modbus RTU Serial,
Mi consulta es como hacer para que el PLC escriba en el KepServer y luego en el arduino, y esto en ambos sentidos.
Saludos cordiales
Articles:
3-Newcomer
Gracias por la respuesta. Pero no indica nada relacionado con el programa que debe tener el Arduino. La respuesta es muy generica.
He realizado pruebas con el Arduino OPC Sever y puedo registrar y realizar cambios desde el kep server al Arduino. Pero no desde el softlogix al kepserver.
Gracias de antemano
