MathCad 15 to 8 prime
Does anyone know why I get an error message when I convert from MathCad 15 to Mathcad 8 prime or does anyone know what this printout does in general?
Translated by the Community Moderation using Google Translate
Weis jemand wieso ich beim konvertieren von MathCad 15 auf Mathcad 8 prime bei diesem Ausdruck eine Fehlermeldung bekomme bzw. weiß jemand was dieser ausdruckt allgemein macht.
How should we? It is not clear from the picture which error message is thrown. It is not clear from the picture whether these are literal indices or whether there are also vector indices. It is not clear from the picture how the functions M and P.mot are defined. It is not clear from the picture how n (a vector?) is defined, nor how i (a range variable?) is defined.
You'll definitely have a better chance of getting help if you post the converted Prime file and, ideally, the original Mathcad file here, if possible.
Wie sollten wir? Dem Bild ist nicht zu entnehmen, welche Fehlmeldung ausgeworfen wird. Dem Bild ist nicht zu entnehmen, ob es sich durchgehend um Literal-Indizes handelt oder ob auch Vektorindizes dabei sind. Dem Bild ist nicht zu entnehmen, wie die Funktionen M und P.mot definiert sind. Dem Bild ist nicht zu entnehmen, wie n (ein Vektor?) definiert ist und auch nicht, wie i (eine Bereichsvariable?) definiert ist.
Bessere Chancen auf Hilfe hast du definitiv, wenn du die konvertierte Prime-Datei und am besten auch die originale Mathcad-Datei hier postest, falls möglich..
