Problème d'arrondi
Why mathcad round, for example 1.25 to 1.0 in my equations? And what can I do to solve this problem? Thank you
Pourquoi mathcad arrondi, par exemple 1.25 à 1.0 dans mes équations et que puis-je faire pour régler ce problème? Merci
23-Emerald V
Which version of Mathcad are you using? Can you post a worksheet showing this happening (just suffiicient to show the problem)?
Stuart
I use Mathcad Express Prime 3.0. In this example, it's like the software use 93 instead of 93.5 for sigma v in the second equation.
Est-ce vraiment un problème d'arrondi, ou est-ce seulement que les chiffres après la virgule ne sont pas affichés ? => vérifier dans l'onglet "math formating".
Pouvez-vous partager la feuille de calcul ?
