It is recommended to define a function in Prime for calculating the kR values and then use this for plotting or generating vectors.
Even if you seem to have already found a solution for yourself, the attached file may still contain some useful information.
Translated by the moderation using Google Translate
Es empfiehlt sich, auch in Prime eine Funktion für die Berecnung der kR-Werte zu definieren und diese dann zum Pllotten oder für die Erzeugung von Vektoren zu verwenden.
Auch wenn du bereits selbst eine Lösung für dich gefunden zu haben scheinst, enthält die beigefügte Datei vielleicht noch die eine oder andere nützliche Information.
