Konvertierung
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider gibt es ein schwerwiegendes Problem mit der Konvertierung bei Mathcad Prime 6.0.0.0.
Es erscheint folgende Meldung:
Zum Ausführen des Konvertierers wird Mathcad 15 M010 oder höher benöigt. Installieren Sie die neueste Version von Mathcad 15, und starten Sie den Konvertierer neu.
Mathcad Prime 6.0.0.0 ist doch bereits höher als Mathcad 15, richtig?
Was muss unternommen werden, damit die Konvertierung funktioniert?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
MfG
Bernhard Waldherr
Mathcad (letzte Version Mathcad 15 M050) und Mathcad Prime sind zwei verschiedene Programme, wobei Prime im Kern auf Mathcad beruht. Prime ist der klägliche Versuch von PTC, dem doch schon recht alten Programm eine moderne Code-Basis zu spendieren, um es dann als eine Art Add-In in ihrem CAD-Programm Creo verwenden zu können.
PTC ist diese Aufgabe leider äußerst dilettantisch angegangen, sodass Prime auch heute, in der Version 6, bei Weitem noch nicht an Mathcad heran reicht, was den Funktionsumfang oder den schnellen Workflow betrifft. Der Fairness halber muss man aber auch sagen, dass Prime doch auch ein paar Verbesserungen gegenüber Mathcad aufweist - die Nachteile überwiegen aber mMn bei Weitem.
Was nun die Konvertierung von Arbeitsblättern, die mit Mathcad 15 oder einer älteren Version anlangt, so benötigt der Konverter von Prime eine vollständige Installation der aktuellen Version von Mathcad 15 parallel zu Prime, um die Konvertierung durchführen zu können. Genau darauf weist Sie die Fehlermeldung hin. Die Lizenzierung von Mathcad 15 erfolgt mit genau der gleichen Lizenzdatei, welche auch für die Lizenzierung von Prime verwendet wird.
Sie müssen also Mathcad 15 runterladen und installieren, um den Konverter verwenden zu können. Erwarten Sie aber kein perfektes Ergebnis von der Konvertierung. Da Prime einen geringeren Funktionsumfang als Mathcad hat, klappt die Konvertierung nur bei eher einfach gestrickten Arbeitsblättern problemlos. Oft ist eine umfangreiche Nachbearbeitung der konvertierten Datei nötig, um sie zum Laufen zu bringen, manchmal ist die Datei aber auch wegen fehlender Funktionalität in Prime gar nicht mehr zu retten.
Es ist sehr bedauerlich, dass PTC ein so geniales Programm derart runtergewirtschaftet hat, dass man es heute leider kaum mehr guten Gewissens einem angehenden Ingenieur empfehlen kann. Mathcad 15 wird nicht mehr weiter entwickelt, ist also eine Sackgasse, und die Hoffnung, dass PTC Prime zu einem würdigen Nachfolger entwickeln wird, haben die meisten Langzeit-Anwender von Mathcad mittlerweile begraben und sich Software-Alternativen gesucht. Viele (so wie ich) schieben den doch eher schwierigen Umstieg auf eine andere Software noch auf, und nutzen Mathcad 15, solange es noch möglich ist.
Ach ja, Mathcad 15 sollten sie in Ihrem Downloadbereich nach der Anmeldung auf der PTC Homepage vorfinden. Sie können aber auch die (gut versteckte) Trial-Version verwenden, die mit der Lizenzdatei zur vollen Version wird. Die Download-Links wurden von PTC in der Vergangenheit mehrfach geändert - hier eine Auswahl, von der hoffentlich wenigstens ein Link noch funktionieren sollte:
https://www.ptc.com/en/products/mathcad/free-trial/thank-you
http://download.ptc.com/products/mathcad/trial/mc15/Mathcad15_EN.zip
https://www.ptc.com/-/media/Files/Docs/Mathcad/Mathcad15-EN.zip
Die deutsche Version sollte mit der Endung "DE" an gleicher Stelle zu finden sein.
P.S.: Ich nahm an, dass Sie Arbeitsblätter, die mit dem echten Mathcad (Version 15 oder niedriger) erstellt wurden ins Prime-Format konvertieren möchten. Sollten Sie aber ein Prime-Arbeitsblatt konvertieren wollen, so ist das von PTC leider gar nicht vorgesehen - es wird weder eine Konvertierung ins Format einer älteren Prime-Version, noch ins Format von Mathcad 15 angeboten.
