Jan 20, 2024 5:57 PM UTC
Installation error
I would like to design in Creo on my MacBook Pro with a Windows 11 simulator with my university license.
Unfortunately, the following error occurs at the end of the installation process:
Creo installed successfully with some warnings.
        o Your hardware is not qualified for Creo Simulation Live
        o your hardware is not fully qualified for Creo Generative Topology
Use the Hardware Check Utility
for more information about hardware qualification.
I would be grateful for any help!
Translated text from German to English using google translate -
Hallo,
ich möchte gerne auf meinem MacBook Pro mit einem Windows 11 Simulator mit meiner Uni-Lizenz in Creo konstruieren.
Leider kommt beim Installationsvorgang zum Ende folgender Fehler:
Creo wurde erfolgreich installiert mit einigen Warnungen.
o Ihre Hardware ist nicht qualifiziert für Creo Simulation Live
o hre Hardware ist nicht vollständig qualifiziert für Creo Generative Topology
Verwenden Sie die Hardware Check Utility
, um weitere Informationen zur Hardware-Qualifizierung zu erhalten.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar!
    VladimirNAnswer
    Jan 23, 2024 7:07 AM UTC
    Article - "Creo installed successfully with some warnings "Your hardware is not qualified for Creo Simulation Live" and "Your hardware is not fully qualified for Creo Generative Topology"": https://www.ptc.com/en/support/article/CS383122
    Jan 20, 2024 6:49 PM UTC
    You are in the wrong forum.
    PTC has two CAD systems:    Creo Parametric    and     Creo Elements Direct.
    Which makes it confusing.
    More, for Creo Elements Direct:
    - The 3D software name is Modeling, and
    - The 2D software name is Drafting.
    For Creo Parametric, use only this tab:
    You should move your post to this community to have a better chance to get an answer.
    VladimirN24-Ruby IVAnswer
