ptc 20 non riesco a salvare in pkg
Salve, quando cerco di salvare un modello in formato .PKG mi da sempre questo errore:
Creo Elements/Direct Modeling non è in grado di creare il fascicolo "H:/X_FILES/xxxxxx/xxx_xx_xxxxxxxxx/xxx.pkg". Verificare che la memoria virtuale sia sufficiente e che esista abbastanza spazio nella directory di destin. e in "C:/Users/SAMMI~1.RIZ/AppData/Local/Temp/0hkfh5p4u65pjsv9196.autotmp". (Errore 1)
lo spazio nel disco non manca ma non riesco a salvare.
Aiuto
Check if you have enough space *and* write permission on:
%TEMP%   = C:\Users\....
and
H:\X_FILES
Rispondo in Italiano.
Credo che il problema sia perché uno dei componenti nell'albero struttura sia corrotto, prima di poter salvare è necessario trovare il componente o i componenti e sostituirli o eliminarli.
Lo stesso problema ci è capitato qualche tempo fa.
Saluti
Marco
