Не один из продуктов Creo (v3.0, 4.0, 5.0, 6.0) не устанавливается
Здравствуйте, я скачал архив с программой, распаковал, но при попытке установки ничего не происходит. У меня Windows 10 Home. При исправлении проблем с совместимостью выходит что данные программы для Windows 7. Где скачать для Windows 10? Или может я что то делаю не так?
Попробуйте исключить из пути установки кириллицу.
1.] did you use https://support.ptc.com/appserver/auth/it/esd/academicFree.jsp for downloading 4GB zip file ?
2.] to what directory you unzipped the zip file ?
3.] did you read https://apps.ptc.com/schools/references/install_creo6_schools_standard.pdf or https://apps.ptc.com/schools/references/install_creo6_unistudent_standard.pdf ?
