Personalizzazione Interfaccia
Salve, Quando vado a modificare le opzioni di sistema, come la directory di lavoro e il colore del sistema, le salvo ma ogni volta che riapro Creo le devo reimpostare, come si fa a far diventare il configpro che faccio io come quello predefinito?
I expect that you use shortcut to parametric.exe to launch Creo.
  • edit shortcut properties and put path to working directory into Start In field
  • put config.pro into working directory
  • put following option into config.pro
    file_open_default_folder working_directory
