Jan 24, 2021 11:39 PM UTC
Creo 7.0 - Installation Error
I downloaded Creo 7.0 by HTTPs in this link: PTC Academic Program - Free Download Page
After this i unzip MED-100WIN-CD-440_7-0-2-0_Win64, the program installer don't install CREO 7.0.0. I followed all the instructions. When I run the Setup.exe it starts to load but it stops quickly. I tried install creo 6.0 too and have the same issue. Looking at the windows problem reports show this error.
Fonte
PTC Installation Assistant
Resumo
Parou de funcionar
Data
‎24/‎01/‎2021 19:54
Status
Relatório enviado
Descrição
Caminho do Aplicativo com Falha: C:\Users\Júllio\Documents\MED-100WIN-CD-440_7-0-2-0_Win64\setup.exe
Assinatura do problema
Nome de Evento de Problema: APPCRASH
Nome do Aplicativo: setup.exe_Creo
Versão do Aplicativo: 35.0.2020.53
Carimbo de Data/Hora do Aplicativo: 5f898849
Nome do Módulo de Falhas: KERNELBASE.dll
Versão do Módulo de Falhas: 10.0.19041.572
Carimbo de Data/Hora do Módulo de Falhas: 1183946c
Código de Exceção: c0000025
Deslocamento de Exceção: 0000000000023e49
Versão do sistema operacional: 10.0.19042.2.0.0.256.48
Identificação da Localidade: 1046
Informações Adicionais 1: 7b9f
Informações Adicionais 2: 7b9f7995be1eedb9472bd05bfecc1021
Informações Adicionais 3: bf1f
Informações Adicionais 4: bf1ff38f8c9574482473b86af2d81faa
Informações adicionais sobre o problema
ID de Compartimento de Memória: 26acb395103a50a02d0c1ef544f3742c (2093081965593064492)
PC Config:
CPU: Amd Ryzen 3 3100
MOBO: Asus prime a320m-k/br
RAM: 2x(8gb DDR4 2666Mghz)
GPU: Radeon r7 250
SSD: NVMe Xpg Spectrix s40g
SO: Windows 10
Jan 26, 2021 8:31 AM UTC
Fonte
Resumo
Parou de funcionar
Data
‎24/‎01/‎2021 19:54
Status
Relatório enviado
Descrição
PC Config:
GPU: Radeon r7 250
SO: Windows 10
maybe Júllio name in C:\Users\Júllio\Documents\MED-100WIN-CD-440_7-0-2-0_Win64\setup.exe path is problematic.
Suggestion:
  • create C:\PTC_install directory
  • move contents of C:\Users\Júllio\Documents\MED-100WIN-CD-440_7-0-2-0_Win64 directory into C:\PTC_install directory
  • start C:\PTC_install\setup.exe
11-Garnet
Jan 25, 2021 10:02 AM UTC
Use resource monitor and task manager to identify the cause. If it's suspended, then resume it and re-run.
Also, disable your anti-virus utility.
Fonte
Resumo
Parou de funcionar
Data
‎24/‎01/‎2021 19:54
Status
Relatório enviado
Descrição
PC Config:
GPU: Radeon r7 250
SO: Windows 10
Suggestion:
Jan 26, 2021 2:07 PM UTC
Thank you! That was it problem solved!
