Creo execution slow error
Hello, this is Minkyu Hwang from IDT.
I have a few questions.
1. If you run creo parametirc, it will be executed in about 3 minutes.
2. Unable to access creo parametric internal browser.
I'm asking if there is a solution for these two problems and I am asking myself.
The program version I am using is version 6.0.6.0.
Translated by the Community Moderation using Google Translate
안녕하세요, IDT 의 황민규 입니다.
몇 가지 질문이 있습니다.
1. creo parametirc 을 실행하면 약 3분 후에 실행됩니다.
2. creo parametric 내부 브라우저에 액세스할 수 없습니다.
이 두 가지 문제에 대한 해결책이 있는지 묻고 본인.
내가 사용하고 있는 프로그램 버전은 6.0.6.0 버전입니다.
Take a look this article - "Content of Embedded Browser shown as a blank page, when Creo Parametric is started with connection to Windchill server": https://www.ptc.com/en/support/article/CS326825
