Qualitätsmanager muss registriert werden
Hallo,
ich habe das Problem, dass bei meinem Creo 3.0 Student 64bit zum Start des Programms die Fehlermeldung:
"Der Qualitätsagent muss registriert werden, damit PTC Creo Prametric Student Edition (for educational use only) weiterhin im Tryout-Modus ausgeführt werden kann. Wenn er nicht registriert wird, wird PTC Creo Prametric Student Edition (for educational use only) heruntergefahren.Qualitätsagent registrieren?"
Wenn ich auf "Ja" drücke kommt dann die Meldung:
"Passen Sie unter Administratorberechtigungen
- die PTC Creo Prametric Student Edition (for educational use only) Installation entweder so an, dass der Qualitätsagent aktiviert ist,
- oder führen Sie PTC Creo Prametric Student Edition (for educational use only) einmal aus, um die richtige Registrierung zu ermöglichen."
Wo sind finde ich diese Administratorberechtigungen?
Schöne Grüße
Florian
Florian,
send your question as email to - (in English language).
Martin Hanak
Ich habe dasselbe Problem! Gibt es mittlerweile eine Lösung?
