Oct 19, 2015 7:27 PM UTC
Probleme avec le fichier "start_mdl.cfg"
Bonjour à tous,
Je modifie le fichier "start_mdl.cfg" en creant de nouveaux parametres ( CREATE_PARAMETER TEST_STRING_PARAM STRING XYZ)
le fichier "start_mdl.cfg" est dans le répertoire /efx/configuration.
J'utilise CREO 2.0.
Mais cela n'a aucun effet sur CREO PARAMETRICE en mode AFX.
Merci de m'aider.
Oct 22, 2015 8:35 AM UTC
Vous avez changé le nom pour le fichier "_START_ mdl.cfg" original avec "start_mdl.cfg"? Si vous ne retirez pas le "_" devant EFX ne pas lire ce fichier
acoutarel1-VisitorAuthor
Oct 22, 2015 8:50 AM UTC
Merci à vous.
Oui j'ai bien changé le nom en enlevant le "_".
J'ai crée un répertoire spécifique pour EFX/AFX.
J'ai mis le paramètre EFX_LIBRARY_PATH = c:\proe_creo_m\efx
J'ai mis le fichier start_mdl.cfg dans le répertoire de base c:/program files/ptc/creo 2.0/common files/m010/efx/configuration et là ca marche.
Comment faire que lorsque qu'on utilise l'option EFX / AFX dans Creo il pointe bien sur mon répertoire et non sur le répertoire de base.
Merci pour vos réponses,
Oct 22, 2015 9:31 AM UTC
Il semble que les fichiers de configuration doivent être dans l'installation de Creo répertoire par défaut, mais vous pouvez avoir votre bibliothèque du profils dans un autre répertoire
I don't speek french, I'm google-translating the comments... I don't know if I've helped you, but I did my best...
Un saludo!
