Mathcad 14.0.3.0 error 1904 install ocx in windows 7 64 bits What to do ?
  • September 17, 2015
  • 45 replies
  • 30038 views
I did before in Windows 7 64 bits  but  today now i can't install mathcad in windows 7 64 bits, it displays this 16 error on ocx files during the installation..
I have always a network licence that is working.
I have this error
    <Data>Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\datawizardr.dll. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance technique.</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>7B45363636413639422D413736442D343344352D414632382D3442323135304136454445327D</Binary>
  </EventData>
</Event>
Mathcad\Mathcad 14\imageviewerr.ocx
)\Mathcad\Mathcad 14\mcscriptr.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\octreer.dll. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\tabler.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsdataior.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsexcelr.ocx. HRESULT -2147220473.
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsimagr.ocx. HRESULT -2147220473.
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\vsodbcior.ocx. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\buttonr.ocx. HRESULT -2147220473. Contactez
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\glr.dll. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\htmlcomponentr.ocx. HRESULT -2147220473
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\mathcaddaqr.ocx. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Produit : Mathcad 14 -- Erreur 1904.Échec de l'inscription du module C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\mcadr.dll. HRESULT -2147220473. Contactez votre service d'assistance
Please help me ..
I found this article Installing Mathcad 14.0 M020 with Add-On Collection on 64-bit Windows 7 but it is for M020 and i have 14.0.3.0
Best answer by RichardJ
OK. try this. Open a command prompt (go to All Programs, Accessories, right click on Command Prompt, Run as Administrator) and change folder to C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14. Type regsvr32 -u glr.dll. Does this unregister the DLL? (If it does, you should type regsvr32 glr.dll to register is again).
Check you have the following installed:
Microsoft.NET Framework 2.0
MSXML 4.0 SP2 or later
Microsoft Data Access Components MDAC 2.6 or later
VS2005 SP1 DLLs (usually installed with Microsoft Office) - could be downloaded manually from: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5638
same problem... i gave got this 10 messages afetr repair the installation
when u run mathcad 14 it says,
Mclicence stop to run ..
P6 : 45ca6347
P7 : c2
P8 : 0
P9 : System.NullReferenceException
P10 :
Fichiers joints :
C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\WERC300.tmp.WERInternalMetadata.xml
Ces fichiers sont peut-être disponibles ici :
C:\Users\xxx\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_mclicense.exe_276ebd71e12a9b5f8f43f57aba455f2e5b626511_02fec705
Symbole d’analyse :
Nouvelle recherche de la solution : 0
ID de rapport : 59216bd0-5dd5-11e5-baa8-180373dfa6ce
Statut du rapport : 0
EventData
   40103071
   5
   CLR20r3
   Non disponible
   0
   mclicense.exe
   14.0.0.33595
   45ca6347
   mclicense
   14.0.0.33595
   45ca6347
   c2
   0
   C:\Users\xxxAppData\Local\Temp\WERC300.tmp.WERInternalMetadata.xml
   C:\Users\xxxxxx\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_mclicense.exe_276ebd71e12a9b5f8f43f57aba455f2e5b626511_02fec705
   0
   0
Please Help me to fix this ?  i cannot install properly Mathcad and when i run it  mclicence failed.
