Apr 10, 2019 6:57 PM UTC
Problems to start the setup.exe program
Soy un usuario nuevo y mi escritorio tiene Windows 7.0 y me marca el siguiente error. No sé qué sucede porque este programa no se inicia.
Se han establecido las siguientes propiedades:
Propiedad: [AdminUser] = true {boolean}
Propiedad: [InstallMode] = HomeSite {string}
Property: [NTProductType] = 1 {int}
Property: [ProcessorArchitecture] = AMD64 {string}
Property: [ VersionNT] = 6.1.1 {versión}
Corriendo las verificaciones del paquete 'Microsoft .NET Framework 4.5.2 (x86 y x64)', fase BuildList
Valor de lectura 'Lanzamiento' de la clave de registro 'HKLM \ Software \ Microsoft \ NET Configuración de la estructura \ NDP \ v4 \ Completo '
Leer valor entero 461814 Valor de
configuración' 461814 {int} 'para la propiedad' DotNet45Full_Release '
Valor de lectura' v4 'de la clave de registro'HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ NET Framework Setup \ OS Integration '
No se puede leer el valor del registro
No se establece el valor de la propiedad 'DotNet45Full_OSIntegrated'
Las siguientes propiedades se han establecido para el paquete 'Microsoft .NET Framework 4.5.2 (x86 y x64)':
Propiedad: [DotNet45Full_Release] = 461814 {int}
Corriendo las verificaciones del comando 'DotNetFX452 \ NDP452- KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe '
Resultado del operador en ejecución' ValueEqualTo 'en la propiedad' InstallMode 'y el valor' HomeSite ': verdadero
Resultado de las verificaciones del comando' DotNetFX452 \ NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU .exe 'is' Bypass '
Corriendo las verificaciones del comando' DotNetFX452 \ NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe '
Resultado del operador' ValueEqualTo 'en la propiedad' InstallMode 'y el valor' HomeSite ':verdadero El
resultado de las comprobaciones para el comando 'DotNetFX452 \ NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe' es 'Bypass'
Ejecución de las comprobaciones del comando 'DotNetFX452 \ NDP452-KB2901954-Web.exe'
Resultado del operador en ejecución 'ValueNotEqualTo' en la propiedad 'InstallMode' y el valor 'HomeSite': falso
Resultado del operador en ejecución 'ValueGreaterThanEqualTo' en la propiedad 'DotNet45Full_Release' y el valor '379893 ': verdadero El
resultado de las verificaciones para el comando' DotNetFX452 \ NDP452-KB2901954-Web.exe 'es' Anular '
Las verificaciones en ejecución para el comando' DotNetFX452 \ NDP452-KB2901954-Web.exe '
Resultado de la operación del operador 'ValueNotEqualTo' en la propiedad 'InstallMode' y valor 'HomeSite': falso Resultado de la operación del operador 'ValueGreaterThanEqualTo' en la propiedad 'DotNet45Full_Release' and
el valor '379893':
true el comando 'DotNetFX452 \ NDP452-KB2901954-Web.exe' es 'Bypass'
'Microsoft .NET Framework 4.5.2 (x86 y x64)' Resultado de RunCheck: no es necesario instalar la
aplicación de inicio .
URLDownloadToCacheFile reveló con HRESULT '-2146697208'
Error: Se produjo un error al intentar descargar ' https://studio-download.vuforia.io/downloads/Studio.application '.
Mata58041-VisitorAuthor
Apr 10, 2019 7:31 PM UTC
thanks all is ready
