체크인 실패 이벤트 관리창 표시 안됨 (Check-in failure event management window not displayed)
  • March 17, 2022
  • 0 replies
  • 1588 views
I am using Windchill PDMLink Release 10.2 and Datecode with CPS M030-CPS28
I am using Windchill PDMLink Release 10.2 and Datecode with CPS M032-CPS17
In Creo's workspace, check-in shows as Failed, and the message at the bottom of Creo tells you to check the check-in failure through Event Management.
But when I go to the event management window, I don't see the event for check-in failed.
Therefore, it is not possible to check whether check-in is not possible for some reason.
Requires resolution for that issue and model check-in.
Translated with Google Translate
Translated by Hedy Jin, Mar 18th, 2022
Creo의 작업공간에서 체크인 시 실패로 나오며, Creo 하단 메시지에 체크인 실패에 대해 이벤트 관리를 통해 확인하라는 내용이 나옵니다.
하지만 이벤트 관리 창으로 가면 체크인 실패에 대한 이벤트가 보이지 않습니다.
따라서, 어떠한 사유로 인해 체크인이 되지 않는지 확인이 되지 않습니다.
해당 문제 해결 및 모델 체크인에 대해
PTC 엔지니어께서 해결을 요합니다.
