8-Gravel
Dec 25, 2025 6:47 AM UTC
BOP管理でMBOMとBOPをまとめてEXCEL等に出力できないか?
Version: Windchill 13.0
Use Case: WindchillでBOPを利用しようとしています。 標準機能ではMBOMとBOPの情報を階層付きでEXCELに出力することはできないようですが、 近い形式でも構わないのでデータとしてエクスポートすることができないでしょうか? イメージとしては、関連製造オブジェクトレポートで出力できるツリー上にBOMとBOPが表現できる表示が望ましいです。
Description:
Fadel
FadelAnswer
23-Emerald II
Dec 29, 2025 8:49 AM UTC
There is now way OOTB to export all product BOP to excel in one go, this requires a custom class to query BOPs in  a product and export via API after setting a filter , the structure see depends on filters set for PP and related BOM .
Buiꓘa
Fadel
23-Emerald II
Dec 26, 2025 8:52 AM UTC
try export to xlsx , you can also add more attribute in the PPB tree :
Buiꓘa
Tomoko_T8-GravelAuthor
8-Gravel
Dec 27, 2025 2:40 PM UTC
回答ありがとう。
一つずつのプロセス計画はExcelにエクスポートできることは理解しました。
私がやりたいのは製品全体のすべてのプロセス計画、オペレーションのエクスポートです。
BOMの情報と一緒にBOP情報を出力できたらさらに良いです。
可能でしょうか。
Fadel
Fadel23-Emerald IIAnswer
23-Emerald II
Buiꓘa
