Jan 30, 2019 1:46 PM UTC
Creo View not displaying saved annotation sets / zeigt gespeicherte Anmerkungssätze nicht an
Hi Forum,
I created some annotated views of an assembly with Creo View Lite (on a first Windows PC "PC1") and saved them as annotation sets on the Windchill server. These annotation sets are listed correctly in Windchill, and can be restored, displayed and edited when opened later (on the same computer PC1).
Hallo Forum,
hab hier mit Creo View Lite (auf einem ersten Windows PC1) einige kommentierte Ansichten einer Assembly erstellt und als Anmerkungssätze auf dem Windchill Server gespeichert. Diese werden im Windchill auch ordnungsgemäß gelistet und beim späteren Öffnen (auf demselben Rechner PC1) auch problemlos wiederhergestellt, angezeigt und können weiterbearbeitet werden.
If I click on the same annotation set in Windchill on another Windows computer "PC2" in the company network, the corresponding part/assembly does open in Creo View. The annotation sets created on PC1 are also loaded and listed in Creo View's primary panel/main window (F5). The annotation sets however are not loaded or displayed in the drawing window.
Klicke ich auf einem anderen Rechner PC2 im Firmennetz auf denselben Anmerkungssatz im Windchill, so öffnet sich zwar das entsprechende Teil/Assembly im Creo View. Dabei werden auch die Anmerkungssätze geladen und im Primary Panel/Hauptfenster (F5) gelistet. Im Zeichnungsfenster werden die Anmerkungssätze jedoch nicht geladen bzw. angezeigt.
This happens regardless of whether, on the second computer PC2, the part is loaded into Creo View Lite or Creo View MCAD.
Das geschieht unabhängig davon, ob das Teil auf dem zweiten Rechner PC2 in Creo View Lite oder Creo View MCAD geladen wird.
Thank you for ideas on what might be wrong here.
Danke für Ideen, woran das liegen könnte.
EDIT:
Meanwhile, I noticed that Creo View does not display the annotation sets on PC2 even if I save the session on PC1 as a PVZ file and then open the file on PC2 in Creo View.
Inzwischen hab ich festgestellt, dass Creo View auf PC2 die Annotation Sets auch dann nicht anzeigt, wenn ich die Sitzung am PC1 als PVZ-Datei speichere und die Datei dann auf PC2 in Creo View öffne.
Furthermore, Creo View has version 5.1 on PC1, while on PC2 version 4.1 is installed.
Ferner ist es so, dass Creo View auf PC1 die Version 5.1 hat, während auf PC2 die Version 4.1 installiert ist.
Is this the reason -- can Creo View v4.1 not interpret the files of v5.1 correctly?
Liegt es daran -- kann also Creo View Version 4.1 die Dateien von Version 5.1 nicht richtig interpretieren?
EDIT 2:
I found out by trial and error that it was indeed because Creo View 4.x can' t display the annotation sets of version 5.x in the drawing window.
Hab durch Versuch und Irrtum herausgefunden, dass es in der Tat daran lag, dass Creo View 4.x die Anmerkungssätze von Version 5.x nicht lesen bzw. nicht im Zeichnungsfenster anzeigen kann.
