Nov 20, 2024 7:45 AM UTC
In Windchill 12.1, recompilation of GWT modules fails with java.lang.ClassNotFoundException: com.goo
When I tried to install "Creo View 11.0 Adapter" in Windchill 12.1 environment, a build error occurred.
[java] Error: Could not find and load main class com.google.gwt.dev.Compiler
[java] Cause: java.lang.ClassNotFoundException: com.google.gwt.dev.Compiler
I searched PTC Support and found the following article.
As the build error seems to apply to this article, I would like to be provided with the "gwt-dev.jar" file mentioned in the "Solution" section of this page.
The GWT version is "2.10.0".
*For reference, I have attached the log file from when the error occurred.
Translated by the moderation using Google Translate
Windchill 12.1の環境へ「Creo View 11.0 Adapter」をインストールしようとしたところ、buildエラーが発生しました。
[java] エラー: メイン・クラスcom.google.gwt.dev.Compilerを検出およびロードできませんでした
[java] 原因: java.lang.ClassNotFoundException: com.google.gwt.dev.Compiler
PTCサポート内を検索したところ、以下の記事を見つけました。
Windchill 12.1 では、GWT モジュールの再コンパイルが java.lang.ClassNotFoundException: com.google.gwt.dev.Compiler で失敗します。 &13.0
https://www.ptc.com/ja/support/article/CS374929
buildエラーはこの記事に該当すると思われますので、このページの「解決策」に書かれている「gwt-dev.jar」ファイルの提供を希望いたします。
なお、GWTバージョンは「2.10.0」です。
※参考にエラー発生時のログファイルを添付したします。
Fadel
23-Emerald II
Mar 25, 2025 9:25 AM UTC
