May 14, 2025 3:12 AM UTC
NX集成问题
I am using Windchill PDMLink Release 12.0 and Datecode with CPS 12.0.0.0
NX集成问题
模型初版检入正常
更新升小版后检入 有一个参数属性Part_No没有驱动到模型的IBA属性上
    May 15, 2025 3:06 AM UTC
    haha我只能用chinese reply you,
    下面这个参数设置错了,我拿掉后就可以了
    May 14, 2025 3:30 AM UTC
    初版检入是正常的
    我对模型A.1版检出
    检出后在NX打开后,这时候看模型的参数属性值还是有的
    但我点【保存】后
    可以看到检出的工作副本 模型的IBA属性上 物料编码 这个属性 值没有了
    下面这个报错是因为上面这个IBA属性没有从模型参数驱动过来,所以在检入的时候有个校验,就报错了。
    May 14, 2025 8:15 AM UTC
    已经解决 thanks
    avillanueva
    23-Emerald II
    May 14, 2025 11:17 AM UTC
    Great that you solved your own problem. Can you post what the solution was?
