SSL証明書の更新作業を自動化したい
現在、使用しているSSL証明書の更新作業を自動化したいと考えております。
証明書の自動更新に対応可能か、ご相談させてください。
以下についてご教示いただけますでしょうか。
- 貴社製品で証明書の自動更新に対応しているか
- 対応している場合、推奨する方式や構成
- 証明書の更新後、製品やWebサーバーへの反映・再読み込みも自動化できるか
- 対応する証明書の発行元や方式(ACMEなど)に制約があるか
- 自動化にあたり、弊社側で必要となる設定・作業・ライセンス
- 更新失敗時の通知や、期限切れを防ぐための監視方法
- 導入支援や保守サポートの対象となるか
利用環境は以下のとおりです。
- 製品名・バージョン:windchill 13.0
- Webサーバー/実行環境:WindowsServer2022
下記、テスト環境は自己証明書も利用可能、ただし本番環境についてはサードパーティ製SSL証明書利用するよう書かれています
https://www.ptc.com/en/support/article/CS134592?source=bloop
今後公開SSL/TLS証明書の最長有効期間は、段階的に短くなることが決まっています。
そのため、自動更新ができないと非常に不便です、必要な情報があればお知らせください。
よろしくお願いいたします。
We would like to automate the renewal of the SSL/TLS certificate currently used in our environment. Could you please advise whether automated certificate renewal is supported for our setup?
In particular, could you please provide information on the following:
- Whether Windchill supports automatic certificate renewal
- If so, the recommended method and configuration
- Whether deployment of the renewed certificate and any required reload or restart of Windchill or the web server can also be automated
- Any restrictions on certificate authorities or renewal methods, such as ACME
- Any configuration, work, or licenses required on our side
- How renewal failures can be reported and monitored to help prevent certificate expiration
- Whether implementation assistance and ongoing maintenance support are available
Our environment is as follows:
- Product and version: Windchill 13.0
- Operating system: Windows Server 2022
The PTC article below indicates that self-signed certificates may be used in test environments, while a third-party SSL certificate should be used in production:
ptc.com
The maximum validity period for publicly trusted SSL/TLS certificates is being reduced in stages. As a result, manual certificate renewal could become increasingly inconvenient for us, so we would like to understand the options for automating the process.
Please let me know if you need any additional information.
Any guidance would be greatly appreciated. Thank you.
