Mar 24, 2025 3:39 AM UTC
可视化生成失败
I am using Windchill PDMLink Release 12.1 and Datecode with CPS 12.1.0.1
可视化没有生成,点击创建可视化后,就会把cadworker-SOLIDWORKS关闭,然后报错作业失败
Here are the errors that I faced
2025年3月24日 上午11:36:22:开始作业: CAD 部件 - 气罐排水口弯头.SLDPRT, 1.2
2025年3月24日 上午11:36:22:创建 temp dir :$(publish.tempdir)\publish8264600783222086634.tmp
2025年3月24日 上午11:36:22:"原存储" 配置规范有效。
2025年3月24日 上午11:36:22:EPMDocument 默认配置规范被选为默认值
2025年3月24日 上午11:36:22:启动: CAD 部件 - 气罐排水口弯头.SLDPRT, 1.2
2025年3月24日 上午11:36:22:创作应用程序: SolidWorks
2025年3月24日 上午11:36:22:将文件传送至: $(publish.tempdir)\publish8264600783222086634.tmp
2025年3月24日 上午11:36:23:已传送 79 个文件
2025年3月24日 上午11:36:23:SOLIDWORKS 部件转换
2025年3月24日 上午11:36:23:已经将请求 SOLIDWORKS 添加至队列
2025年3月24日 上午11:36:25:�޷�����ҵ�ύ��������
2025年3月24日 上午11:36:25:�������ļ������� java.io.IOException: û�и����ļ��� ʱ����
2025年3月24日 上午11:36:25:部件处理返回: $ERROR$ �������ļ������� java.io.IOException: û�и����ļ��� ʱ����
2025年3月24日 上午11:36:25:CadAgent 返回信息: $ERROR$ �������ļ������� java.io.IOException: û�и����ļ��� ʱ����
2025年3月24日 上午11:36:25:结束发布 (当出现错误时): CAD 部件 - 气罐排水口弯头.SLDPRT, 1.2
2025年3月24日 上午11:36:25:结束作业 (出现错误): CAD 部件 - 气罐排水口弯头.SLDPRT, 1.2
2025年3月24日 上午11:36:25:Release Complete 事件已经分派
2025年3月24日 上午11:36:25:删除 temp dir: $(publish.tempdir)\publish8264600783222086634.tmp
    avillanueva
    23-Emerald II
    Mar 24, 2025 11:09 AM UTC
    Unfortunately, your post's translation to English was not complete. The error around the IOException was unreadable. Are there any other logs from the CAD worker side that you can post? Are all jobs failing or just this model? The only thing that I found that might be related is this post:
    https://www.ptc.com/en/support/article/CS76580?source=search
    See if that could be the cause.
    avillanueva
    23-Emerald II
    Emeritus
    Mar 28, 2025 4:35 AM UTC
    Hello @Sarah_Rong,
    It looks like you have a response from our community champion. If it helped you solve your question, please mark the reply as the Accepted Solution.
    Vivek N.
    Community Moderation Team.
    Mar 28, 2025 5:06 AM UTC
    Thank you Vivek, I already marked the reply above as the Accepted Solution. This problem has been solved.
