3-Newcomer
新转的工厂视图中历史记录修改者不是操作人账号如何导致?
I am using Windchill PDMLink Release 11.0 and Datecode with CPS M030-CPS16 我使用windchillPLM11.0产品,在对半成品部件使用定制开发功能(就是将半成品的Design视图信息(含EBOM中子物料)批量扩展到其他工厂(process)视图下),操作步骤如下:操作-转制造视图--选择要转的物料行--选择要转的工厂视图--确定执行。 在设计上,新转出来的工厂视图中的历史记录中有个“修改者”信息应该显示操作人账号本身,但个别账号和wcadmin账号在操作转制造视图时,新生成的工厂视图中修改者显示的仍旧是design视图的维护人账号。 针对这个部件--历史记录中的“修改者”显示问题,我需要咨询下原因。
