6-Contributor
[문의] 커스텀 모델링 타입 저장 시 master가 null이 되는 현상 및 Windows 환경
I am using Windchill PDMLink Release 13.1 and Datecode with CPS 13.1.2.9 WTDocument / WTDocumentMaster 구조를 참고하여 커스텀 Versioned 타입(예: MyDoc / MyDocMaster)을 모델링했습니다. newMyDoc() 시 마스터 객체는 정상 생성되며, 디버깅 상 master 참조도 설정된 것으로 확인됩니다. 그러나 PersistenceHelper.manager.save(...) 시점에 master가 null로 판정되어 저장이 실패합니다. 확인된 상관 관계 (인코딩 설정) Windows: 국가 또는 지역 > 관리자 옵션 > 유니코드를 지원하지 않는 프로그램용 언어 > 시스템 로캘 변경 > "Beta: 세계 언어 지원을 위해 Unicode UTF-8 사용" 항목을 체크한 상태에서 Eclipse로 저장/빌드하면 위 오류가 발생합니다. 동일 소스에서 위 항목을 체크 해제하고 재시작한 뒤 저장/빌드하면 정상 동작합니다
Emeritus
Hi ​@jtpark,
Thank you for your question.
Your post has not yet received any response. I am replying to raise awareness. Hopefully, another community member will be able to help.
Vivek N
Community Moderation Team
