Niveau de licence - license level
Bonjour,
J'aimerais savoir quelles fonctions de pro-engineer (Wildfire 5) sont disponibles en fonction du niveau de licence. Par exemple, la fonction "enveloppe simplifiée" (dans le menu insertion/données partagées en conception 3D) est-elle disponible à partir de la licence Creo Engineer II ou Creo Engineer III ?
Ou alors, connaitre les fonctions que regroupent les différents modules tel que Creo Advanced Assembly (AAX) ?
Où puis-je avoir ces informations ?
Merci d'avance de votre aide.
Diane
________________________
I would like to know what Pro-Engineer (Wildfire 5) functions are available depending on the level of license. For example, the function "simplified envelope" (in the menu Insert/shared data in 3D design) is available from the license Creo Engineer II or Creo Engineer III ?
Or, knowing the functions that comprise the different modules such as Creo Advanced Assembly (AAX) ?
Where can I get those informations ?
Thanks in advance for your help.
Diane
