Lösen von unterbestimmten Gleichungssystemen
  • April 3, 2011
  • 2 replies
  • 5321 views
Hallo,
ich nutze Mathcad 15 Akademisch noch nicht lange und habe ein Problem beim Lösen eines unterbestimmten linearen Gleichungssystems. Ich versuche das Gleichungssystem mit einem Lösungsblock und der Suchen-Funktion herzustellen.
Aber leider funktioniert das ganze nicht. Ich erhalte anstelle der vollständigen Lösung mit Parametern nur eine spezielle Lösung.
Ich habe dieses Beispiel in einem Buch zu Mathcad gefunden und dort funktioniert die Lösung. Ich habe das Beispiel angehängt.
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, weil ich momentan nicht mehr weiter weiß.
Herzlichen Dank,
Andreas Loibl
You have one equation and three unknowns, so there is an infinite number of possible solutions.
Thanks for your answers.
Untfortunately is my problem not solved, yet.
The right solution from Mathcad should be:
Suchen(x1,x2,x3)->(1-x3-x2,x2,x3)
Mathcad should take x2 and x3 as parameters.
But Mathcad shows only the special-solution vor x2=0 and x3=0: Suchen(x1,x2,x3)->(1,0,0)
I read this example in a handbook of Mathcad, and Mathcad produced there the right solution, that i discribed.
Thanks for your help!
Andreas
Yes, in Mathcad version 13 or earlier, it does give that solution. Versions 13 and earlier used Maple as the symbolic engine. Versions 14 and later use MuPad as the symbolic engine. So I don't think that it's possible to get the answer you want in the current version. Sorry.
